Cannaissez-vous les HARD TOP CARRYBOY G3
pourquoi?
C’est un hard top que je trouve sympa.
J’aimerais avoir des photos si quelqu’un le possède.
Des infos…
moi j’ai un Carryboy sur mon BT 50 ,mais je ne sais si c’est le G3
Particularité :il a deux barres de toit ,qui permet de le prendre facilement avec un palan pour le déposer
C’est ça le carryboy G3 en fait, Qu’en pensez-vous?
J’ai du mal avec la rampe de feux stop sinon sa sent la qualité
bonsoir ,sinon tu as ce modèle plutôt pas mal : http://www.vpc4x4.com/accessoires/navara-d402006-hard-top-sjs-p-3652.html
oui, je l’avais vu, il est pas mal
J’aime bien les rampes de feux du carryboy
le hic c’est que les feux ne sont pas homologués CEE et que du coup il ne faut pas les brancher
Justement, en parlant de Carryboy, le même que Cougar mais pour D40, savez vous quel poid peut porter les barres. Peut on y metre une tente de toit et y dormir sans se retrouver dans la benne.
Je demande ça car j’en ai vu un d’occase et je n’ai pas trouver de renseignements sur ça.
je ne sais pas quel poids maxi elles peuvent supporter mais mettre une tente dessus ça va etre dure car elles ne sont pas longues
ok, merci. Les barres ne sont pas montées sur celui que je vais aller voir mais vendues avec. donc mieux vaut pas les monter et en metre d’autres, si bien sûr le toit peut suporter du poids.
Le problème pour poser une tente de toit sur un hardtop c’est qu’il faut :
- Des barres solides (certaines le sont)
- Des fixations de barres qui répartissent suffisamment le poids (ça peut se bricoler facilement)
- Une structure de hartop qui supporte l’ensemble (pour tous les hardtops fibre de je connais… sans renforts j’en doute)
regardez ce post
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=21&t=11372
merci, en fait si on veut etre tranquille (sur un king cab), il faudrait faire un arceau rigidificateur à l’interieur car sur un hard top tout vitré, il ne doit pas etre trés raide et faire une structure porteuse dessus.
oui , tout à fait
+1 pour l’arceau, les hardtops supportant de 50 à 75kgs selon le modèle
Bon ben, je viens d’acheter ce modele de Carryboy d’occase
Il est livré avec les barres de toit (courtes) mais faudrat que je revois le système.
Sympa
