Hard top Carryboy
Pour revenir à mon lien, c’est au départ un produit destiné a ceux dont la pluie passe entre les volets et le mur, donc entre un HT et une benne ça le fait plus que bien :bien:
Mais un conseil : faite le vous même et appliquez vous :wink:
J’y pense, le carry boy à une verrière qui ne sera jamais étanche par la benne :frowning:
du coup faudra découper le joint en U , donc yaura 2 angle de 90° à découper,
donc faite des essais de “débordement /recouvrement” avant de coller la bande
de mémoire faire 2 découpe à 45° marche moins bien que de laissez dépasser un peu puis reprendre à 90°.
donc vu de dessus les découpes dans les angles se font à 90°
mais sur la tranche (vu de face) une découpe en biais par angles facilite le recouvrement :wink:
Bon montage @tous
DaviDoo
Heureux détenteur d’un navara double cab LE euro 5, j’ai aussi prit un Carryboy en option chez mon concessionnaire. Pour l’instant pas trop de problème, sauf un mauvais ajustement du haillon arrière, mais assez léger.
Je pense que ce type d’accessoire est vachement sensible à la façon de le poser et si ils font cela comme des gorets, attention aux problèmes…
Moi je reste en alerte sur d’éventuels soucis d’étanchéité.
Tchuss et bon courage!!!
'Lut tout l’monde.
Ayant roulé unpeu sous la pluie today, j’ai vérifié si j’avais de l’eau dans la benne…
Et, horreur, quelques gouttes étaient présente.
Je sais pas d’ou ça vient, faudra que je check tout ça.
Sinon, en regardant un peut plus comment était fixé mon hard top, je me suis rendu compte que les six clamp d’origine, c’est un peux lèj
Pour ceux que cela intéresse, j’ai fait un ch’tiote recherche pour des clamps en spare et voilou :
http://www.njaluminiumlinings.co.uk/replacement-clamp-for-carryboy-canopy-pr-16364.html
J’ai vu aussi que le rebord du HT ou s’appuient les clamp se déforme. Peut être faut il le renforcer, je sais pas avec quoi, je gratte sur le sujet, je pensais a une cornière en acier…
Je viens aussi de me rendre compte que les mecs de chez nissan m’ont posé ça un peu à la va comme j’te pousse, résultat y’a un bord ou le joint mousse dégueule sur 20cm :fessée:
Dès que je peux mettre des tofs, je balance…
Tchô
je viens d’acheter un ht carryboy d’occas,il passe en peinture la semaine prochaine mais il est hors de question pour moi de le fixer avec les pattres d’origine!j’ai ma petite idée sur la chose et lorsque je realiserais une fixation digne de ce nom et demontable je mettrais des photos…
Bonjour bdbsenior,
Je dois acheter un hard top d’occase pour mon L200 :yahoo: , mais il manque les pattes de fixation :frowning: , vous deviez réaliser une fixation digne de ce nom et mettre des photos…
Avez vous réalisé la Chose??? Si oui merci de me donner le tuyau.
Bon WE
HIBOU
C’est un quelle année ton L200 , j’ai une amie qui en vends un pour un ancien modèle , avant 2000 je crois et double cab !
Il y en a en vente sur LBC :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548679722.htm?ca=17_s
Merci pour le message, hier soir j’ai trouvé sur ce site 6 fixation pour 99,00 roro je les commandé avec le port.
http://www.mqsprl.com/fr/catalog/road-ranger/6-fixations-d-hard-top-road-ranger~et410008de.aspx, au cas ou chez eux il y a pas mal de pièces détachées pour les hard top, vitre arrière, amortisseur, poignées, les différents joints (de fenêtre, d’étanchéité avec la benne).
Bon maintenant reste plus qu’a…
A++ :faim:
