Si c’est non, c’est ni turbo ni egr, juste le gasoil qui arrive pas. Verifie filtre, prise dair. Peut etre un joint de la pompe qui a lâché et plus de pression.
Si il fume, c’est au niveaj de l’air ton problème.
changé le filtre GO a midi, tout refonctionne
J’ai au passage demonté le joint de l’arrivee egr pour faire une plaque en alu, comme ca ca sera fait ca aussi!
il avait combien de kms ton filtre?
j’ai eu le soucis aussi au debut que j’avais le navara.
maintenant filtre a gasoil tous les 15000 kms a chaque vidange ( oui oui tous les 15 et pas 30 mkms)
Il avait moins de 15 000, par contre j’etais en reserve, ca a du aider
Pour la tarte, on s’y attelle demain, pour que ca tienne jusqu’a samedi si possible
Bien qu’on attaque a les manger le mercredi soir!
On s’est deja occupés des noix!
Bonjour je suis nouveau sur le site et je viens d acheter un d 40 de 2007 et je voit que beaucoup de personne on condamne la vanne egr ( pourquoi et comment exactement merci )
Ok merci pour les infos , je vais déjà voir sous le capot si l ancien proprio l aurai pas déjà fait car il a 145000 km , et par contre il a fait la chaîne de distri ( normal ou pas )
