huile hypoid
bonjour on ma donner 20 litres de l’huile HAFA hypoid EP 80w90 tous neuf dans un bidons non ouvert es ce que je peux l’utiliser quelque part sur hilux 3l de 2012 ?? merci des conseil
Rappel véhicule :TOYOTA HILUX IV X-TRA CABINE PHASE 2 2P 2009-01->2012-01 3.0D4D 175 16V Turbo 4X4 (127kW) -1KD- M5 à partir de 2009-01 jusqu’à 2012-01
Boite de vitesses : Préconisation
SAE 75W90
API GL-4
API GL-5
Différentiel : Préconisation
SAE 75W90
API GL-4
API GL-5
Boite de transfert : Préconisation
SAE 75W90
API GL-4
API GL-5
D’un point de vue viscosité, ce n’est pas le recommandation du constructeur.
Mais si tu n’habites pas un pays froid, cela peut aller. Tu auras simplement une conso en légère hausse à froid.
Par contre tu ne donnes rien sur les normes auxquels l’huile répond.
Quand à HAFA, c’est la première fois que j’en entends parler.
C’est typique petit forunisseur de lubrifiant qui achète l’huile de base aux grand pétroliers et les additifs à des chimistes, et qui n’ont pas les moyens de faire tous les tests pour vérifier que cela réponds à une norme. Le chimiste indique seulement qu’avec ses additifs et une huile prédéfinie, le mélange répondra à une norme.
Je peux me tromper, mais c’est mon expérience.
On trouve de très bonnes huiles au final… ou des huiles qu’il vaut mieux éviter.
Example puisque c’est une huile EP pour engrenage Hypoides : chapitre 3, FAQ sur les huiles de transmission - Land Rover FAQ
ok je vais pas prendre le risque de l’utiliser sur le toy
