j’ai une camera de recul beeper rw037 . Avec les températures très chaudes de ces journée, l’écran placé sur le tableau de bord en plein soleil refusait de s’allumer. Tout est rentré dans l’ordre une fois le véhicule stationné un moment à l’ombre.
Par contre j’ai régulièrement l’image qui change d’orientation lorsque je branche mon alimentation sur la prise allume cigare. Je dois retirer la prise, la rebrancher plusieurs fois pour que l’image soit a l’endroit… une idée du problème?
salut tout le monde!
j’ai trouver ce système… ça parle a quelqu’un???
L’idée est sympa !
Effectivement ça evite d’ajouter un " gros " rétro pour ceux que cela rebutent.
Super moderne,
Mais ça veut dire qu’a chaque fois que tu prend ta voiture il faut :
- Pauser ton phone sur un gros support à ventouse sur le par brise, ou sur un système qui se cale sur les grills des arrivées d’air.
- Enclencher le Wifi et faire la recherche.
- Le Wifi ça bouffe de l’NRJ donc brancher le chargeur du phone.
- Démarrer l’application…
Au bout d’un mois t’en a mare, tu branche plus tout ton bordel, parce que t’as juste 500 mètre à faire, et là, bien sur, t’écrase ton môme en reculant de ton garage ou pire encore tu cabosse ton beau PU tout neuf !!!
Avec les système traditionnel t’enclenche juste la marche arrière !
Pas faut tout ça.
Pas mal l’histoire du môme ! tu risque de donner des idée à certain la ! Lol je plaisante !
C’est en tout pas faux ce que tu dit ! Ça fait pas mal de bordel a mettre en effet !
Bien vu !
Pour l’anecdote: j’ai démonté la caméra de recul située sur le hayon arrière du ranger wildtrack, j’ai rallongé le câble et je l’ai réinstallée à l’arrière de ma cellule, c’est le pied !
et c’est quoi ta caméra et en écran ? L’origine ?
Oui, c’est le modèle d’origine…
J’ai pas encore mon PU ( trop hâte ) mais j’ai déjà reçu le système que tu préconisais Jimmy.
J’ai pris avec le wifi comme ça j’évite de tiré un câble de derrière jusque dans l’habitacle.
Je voulais savoir au niveau du branchement de l’écran, il y a une fil bleu pour la commande de marche arrière pour que l’écran s’allume et s’éteigne automatiquement.
Où as-tu repiqué le signal et l’alimentation?
Je voudrais faire une installation propre sans fil qui se balade.
Si tu as des photos n’hésite pas.
Désolé, j’ai aucunes photos de l’installation.
Mais je ne suis pas électricien, et j’y suis arrivé, je l’avais fait sur mon Laguna en 2 giga et en liaison par fil.
Je te conseil de faire un banc d’essai : j’avais tout branché dans mon atelier en m’alimentant sur une petite batterie de 12 volt au Plomb.
Ensuite tu étiquette tout tes fils.
Attention de ne pas brancher les émetteur 2.4giga sur une alimentation permanente. Si non il vont chauffer. et il est inutile de garder ça comme l’écran en continu sur le 12 volt. Tu en as besoin que quand tu passe la marche arrière !
Avec un multimètre tu trouvera tout les fils qu’il te faut dans ton Truck.
J’ai déjà testé tout le système en me branchant sur une batterie pour vérifier que tout marche (c’est la que je me suis aperçus que quand j’alimentais le fil bleu l’image s’affichait autrement l’écran est éteint).
Pour l’émetteur de la caméra, je vais me brancher sur le +ampoule marche arrière comme ça il sera alimenté que quand je la passe.
C’est plus pour l’écran que je ne sais pas où me repiquer.
Si tu peux m’indiquer à quel endroit tu t’es repiqué ce serait cool
Après le fil exact je vais trouver c’est juste pour situer dans le PU.
Et puis ça peut en aider d’autre qui veule faire le branchement.
Plus que 3 semaines avant de recevoir mon PU
Jimmy tu as des infos sur le branchement ?
Non désolé, j’ai vraiment pas le temps de tout démonter pour faire des schémas , mais si tu fais ce que je préconise plus haut tu devrais y arriver.
Tu peux toujours en faire le maximum toi même et ensuite demander à un garagiste de te faire les branchements.
Si ton PU arrive en retard comme c souvent le cas , exige la pose offerte de ton ensemble…
Bientôt pour toi ! :
bonjour quelqu’un a fil déjà tester cet écran ?
http://www.avstore.fr/retroviseur-multimedia/629-abc-multimedia-systems-ak-043lad42.html
Moi j’ai déjà testé ce style de rétro, et peux te dire que l’image en 4.3 p est bien petite, et peu lumineuse, sur le mien on voyait bien que la nuit !!!
j’hésite entre http://www.luis.fr/systemes-de-recul-sans-fil-radio/systeme-de-recul-sans-fil-luis-t5.html
et
http://www.luis.fr/systemes-de-recul-sans-fil-radio/systeme-de-camera-de-recul-sans-fil-radio-luis-r7.html
que me conseillez vous ?
Le rétro se clic en 2 seconde sans outil sur le retro d’origine , on voit des photos ici :
http://fr.aliexpress.com/item/7-Inch-Co … dVersion=1
éviter ce model , l’image est de qualitée insufisante :
http://fr.aliexpress.com/item/2-4G-Wire … 86735.html
Je vous conseil cette caméra, pas de perçage et qualitée d’image nikel de jour comme de nuit :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship … dVersion=1
Si vous avez peur d’être un peu court :
http://fr.aliexpress.com/item/New-10M-3 … dVersion=1
Pour les courageux, y’a ce système, loin d’être inutile sur un Ranger !
http://fr.aliexpress.com/item/car-360-d … dVersion=1
Comme je l’ai déjà dis, je trouve cette ensemble de très bonne qualitée, l’instalation est facile et mon concessionaire m’a dit que l’image est meilleur qu’avec l’ensemble vendu par Ford…
désolé les liens ne marche pas ici , se reporter aux précédants messages…
je cherche du sans fils
http://www.aliexpress.com/item/Wholeless-Universal-CMOS-NTSC-System-Camera-Waterproof-IR-LED-Night-Car-License-Plate-Rear-View-Camera/32249105928.html
ou
http://www.aliexpress.com/store/product/Auto-Parking-Reverse-Camera-Monitors-7-inch-Car-Rear-View-Mirror-Monitor-With-IR-Night-Vision/1552513_32249169164.html
ou
ou
t’a le choix , le vendeur est ok , j’y ai commandé à plusieurs reprises.
