Je recherche un garage ou un mécano spécialisé mitsu
Bonjour les amies je recherche un bon garage ou un bon mecano pour mon mitsu L200 115cv de 2004
Pour un voyant
moteur que je n’ arrive pas a faire résoudre
Y aurais t il un seigneur qui puisse me venir en aide , problème je ne suis pas mecano et mes connaissances sont très limité en mécanique d’où mon besoin car contrôle technique doit être réalisé très vite mais voyant allumé contrôle recalé je suis dans le 06
Je suis preneur de toute info
Je vous remercie par avance
sujet déplacé dans la section “mitsubishi”, merci de ne pas choisir une catégorie au pif
Dans quel coin de la France .je connais prés de Lille. CC mitsu.
Merci je suis du 06 donc un peu moin de moi
Mais merci de votre intérêt c’est agreable
Ha oui effectivement :face_with_diagonal_mouth:
J’en connais un très bien (mon PU est un K74) mais dans le 70…
Salut, as-tu essayé de savoir le code défaut ?
Bonjour merci de ta contribution
J ai un code erreur 52 pression du turbo qui ressort fréquemment
Malgré le changement des branchement electrovanne durite et raccordements électrique, la réparation du calculateur ,changement de la vanne egr par sécurité reste plus que le turbo qui peux bugger
Salut, je vois un peu tardivement ton appel au secours !
Je suis dans le 06, et je commence à bien cerner le K74, j’en ai acheté un il y a 3 ans.
Je peux venir voir ton gros si pas trop loin de chez moi.
Avec grand plaisir je suis de Grasse à côté de la sous prefecture
Merci de la solidarité sur le site c’est super
Ok, pas trop loin, je suis sur Menton.
Donne moi ton tél sur la messagerie de Pickup-mania.
Cool mon num est le 06 60 20 44 42
