bonjour , étant nouveau sur le site ,voici ma question:intrigué par une tache sous mon véhicule ,au niveau du pont arriere,je me suis aperçu que de l’ huile s’écoulé juste au nez de pont
,je pense que le joint spi à lacher,je voudrais me le changer,mais ne possédant aucune revue technique du véhicule,es-ce que quelqu’un aurez la gentillesse de m’envoyez une vue éclater du pont arriere?pour que je puisse savoir quoi démonter?
mon l200 est de 97 et il a 300 000 km
merci d’ avance
salut et bienvenu sur le forum
je ne connais pas vraiment le L200 mais il est fait comme les autres…
tu désolidarises les croisillons,puis tu démontes le gros écrou qu’il y a dans la tulipe à l’aide d’une grosse clé à choc (version poids lourd) ou avec un grand levier,tu sort la tulipe et la bague anti-fuite est juste derrière
sur http://www.chez-galium.com/, c’est tout expliqué en détail et avec photos
aller sur le site, clic sur “bienvenue”, clic sur “automobile”, clic sur “mécanique”, clic sur “Changement du bourrage d’entrée de pont arrière (ou Avant) sur L200 (Pajero/Montero)”
et hop! au boulot
moi ausi faut que je le change…
Il explique aussi que l’on peut se présenter avant de poser une question
merci les gars de m’avoir répondu et bonne année
