A quel kilométrage avez-vous changé les plaquettes avant ?
Je vais bientôt faire l’entretien des 60000km, les plaquettes sont d’origine. Je me tâte d’en profiter pour les changer.
Pas de bruit, pas de sensation différente au freinage. 80% de déplacement inter-urbain. Conduite dynamique mais douce.
Inutile pour moi de démonter une roue pour éventuellement regarder une hypothétique usure, je sais que je ne verrai rien. Alors je tente le côté statistique.
J’arrive à 60 000, j’ai prévus de les faire aussi. Elle sont pas morte, mais si on attend la ferraille pour penser à les changer, il faudra changer les disques aussi
79000 et je commence tout juste à ressentir une perte (peut être dû à la saleté dans les tambours arrière aussi…). Alors que Ford voulait me les changer à 60000 justement, ce qui était visiblement inutile, la preuve…Donc attention à ce que Ford annonce, d’autant que les plaquettes ne sont pas données.
Eric, tu changes des plaquettes neuves si j’ai bien compris
En fait, Eric entretien tout son véhicule à des intervaux rapprochés , c’est tout a son honneur et il est bien placé pour ! Mais perso, si je faisais la même chose , je passerai ma vie sur mes 3 véhicules au lieu de bosser…Mon Renault trafic acheté neuf en 2008 avec 250Mkm aujourd’hui est entièrement d’origine ( sauf un jeu de plaquettes) sinon amortos, embrayage ,enfin tout, ldr, dot, enfin tout quoi, pas une purge de ceci ou cela ! (Ok, ce n’est pas un 4X4 non plus…)
(Mon mazda reçoit un peu plus d’attention que j’estime exagérée parfois même si je suis loin des performances d’Eric !)
Effectivement, dépend des endroits où on roule , une bôite auto en montagne bouffera 3 fois plus de plaquettes qu’une boite méca dans un plat pays , il y a les conduites sportives et les conduites pépères , frein moteur , ect…
Pour avoir vu quelques fois rouler Éric, notamment en Auvergne, il roule assez fort aussi. Et puis il faut pas oublier les essais pneus ou… faut bien tester donc écraser les pédales !
Sinon, les plaquettes sont ultra endurantes sur le Ranger, 97.000 kms sur mon 3.2 et elles sont à mi usure. J’ai une conduite défensive (anticipation) et je fais peu de ville donc ça aide, mais quand je compare avec ma clio 2 ça s’use quand même moins vite malgré plus du double de poids (même configuration sur la clio, disque à l’avant, tambour à l’arrière) car avec ma cacahuète j’ai du changer les plaquettes à 90.000 … bon ma femme conduit aussi plus souvent la clio et elle c’est pilote de rally
Moi vu les routes et la topographie de l’ile, elles font environ 20 000km (boite méca).
Sur mon B2500 elles duraient plus longtemps car il y avait plus de frein moteur.
Ranger de 2006, idem B2500 en 2.5TD. Les plaquettes avant ont duré 230.000 km ! Remplacées car elles étaient vraiment en fin de vie, mais les disques sont à peine creusés du coup ils sont repartis pour quinze ans
Petit retour d’expérience.
J’avais changé mon premier jeu d’origine à 52000 kms (il restait 1 mm!!).
Remplacé par des ATE 13.0460-8014.2.
Mais aujourd’hui recalé au CT pour cause d’usure excessive, témoin dépassé, au bout de 22000kms!.. (il reste environ 3mm, j’avais pas vérifié avant )
Bref que conseillez vous comme plaquettes avec une bonne endurance autres que les ford d’origine qui sont hors de prix?
entièrement raison , Mais plaquettes dure qui s’ use moins vite pour un même freinage use le disque : Plaquette plus tendre pour un même freinage s’ use plus vite mais use beaucoup moins le disque . A choisir changer les disques tous les deux jeux de plaquettes ou changer les disques tous les 4 jeux si plaquettes + tendre . D’ une marque à l’ autre le témoin est plus ou moins court De plus je crois que l’ on ne peut juger d’ usure sur un nombre de Km tu fais de la route ou de la ville quelques freinages appuyés, etc . Quel est le prix pour la sécurité ??? ceci n’ est que mon avis
