oui je sais surtout que l’embrayage ne patine pas du tout et que la vitesse n’est pas tout le temps dur à passer ,dans les bouchons par exemple tout le temps une fois qu’il roule pas tout le temps pige pas
Commence deja par une vidange avec de l’huile de qualité
si les autres vitesses passent bien, ce n’est pas un probleme d’embrayage. Je ne vois qu’un synchro.
Ca le fait plus à frois ou à chaud ? et si tu décomposes bien le passage il se passe quoi ?
Ce qui m embrouille c est que quand je l ai essayé il ne le la pas fait et je n ai fait que 500km depuis que je l ai
Vu que l ancien propriétaire a remplacé l huile boite et pont. Mais aussi l émetteur d embrayage je me dit qu il a peut-être mal purger donx quand je le prend a froid les bulles d aire sont en haut et au fur et a mesure que je change de vitesse les bulles descendant et les vitesses passent mal.
alors voila j’ai été chez mon mécanicien : je lui explique mon problème il me dit syncro qui est usé je me dis et m…de bref je lui dis va l’essayer tu me dira si ton diagnostique est bon. ballade de 10min pour lui moi je reste au garage.
il me dit que le problème ne vient pas de la boite ou de quoi que ce soit d’autre du véhicule mais de moi = manque d’habitude du véhicule et c’est vrai suivant la manière de prendre le levier de vitesse elle passe bien ou non.
