Il tourne
…mais je suis quand même un peu en panne, puisque je cumule les emmerdements depuis octobre, date à laquelle j’ai commencé mes réparations !
Il a fallu que je renseigne le calculateur avec les numéros d’injecteurs, et là, ça a été folklo aussi, car, depuis que je suis tout petit, le cylindre n°1 est côté volant moteur, et chaque fois que j’entrais le code de l’injecteur 1, ça me mettais AAAAAAA et un message d’erreur
, et en cartésien que je suis, je n’ai pas essayé autrement !
Un copain mécano VW m’a dit, c’est facile, le cylindre 1 est toujours à gauche quand tu es devant la bagnole !
, et avec un moteur longitudinal ??
Donc, à gauche, c’est côté distri, si j’extrapole, alors j’ai essayé le 1 côté radiateur, et ça a fonctionné
Mais, le gars qui a choisi la police de caractères pour les injecteurs, devait être spécialiste des hyéroglyphes car le G ressemble à 6, le L ressemble à 1, le 1 ressemble à I, etc, etc, et si on a GL16I dans le même code, et bien on y passe l’après-midi !
Donc, injecteurs codés, le Rok démarre et tourne bien, mais je me retrouve avec un geyser de gasoil à un raccord de retour d’injecteurs
Au point où j’en suis, je peux me permettre d’en acheter/trouver/commander un et attendre encore quelques jours !
Le raccord n’existe pas à l’unité, donc il faut acheter l’araignée composée des tuyaux de retour, d’un té, d’une croix et du clapet anti retour !
Soit !
Je cherche sur le net avec la référence : que dalle !
Je vais chez VW, le gars m’annonce 109€
et me dit que ce n’est pas disponible en France, voire en Europe !
Je retourne sur le net, et en trouve en Russie, au Brésil et en Turquie !
Je laisse tomber la Russie et m’oriente vers le Brésil, pour une histoire de compréhension du bon de commande, mais le prix est de près d 300€ et une blinde pour le port et le dédouanement, donc, direction la Turquie !
Je contacte les 2 boutiques qui n’expédient que vers la Turquie, pour savoir si un envoie est possible vers la France !
Pas de problème, qu’ils me disent, et je demande les frais d’expédition.
Mais après plusieurs relances sans succès, je suis obligé d’abandonner
le lendemain, dans mon groupe FBook de motards, je reçois une demande d’inscription d’un Turc
Je valide et commence à lui parler gentiment de mon problème, et il décide de m’aider (un motard, quoi!)
Je lui demande de commander et de faire livrer chez lui, de manière à me réexpédier la tuyauterie par la poste dans une enveloppe souple, pour échapper à la douane (ça marche à tous les coups), et c’est ce qu’il fait
Je reçois mon tuyau 5 jours plus tard, je l’installe, démarre le moteur pour contrôler l’étanchéité, et tout est OK
et je reporte l’essai sur route au lendemain !
Et bien, le lendemain, la tuyauterie a tenu 10 bornes
, car c’est une foutue contrefaçon qui ressemble mais qui ne vaut rien !
Je décide de réparer ma tuyauterie d’origine avec les morceaux turcs, et…ça a tenu 5 minutes !
Sur cette merde turque, ce qui lache, ce sont les flexibles, car les connecteurs semblent ok, donc, maintenant que j’ai des connecteurs, j’ai commandé 1m de tuyau blindé pour retour d’injecteurs chez Oscaro, et je vais réparer tout ça !
Pour info, la tuyauterie de retour repérée 30 sur ce schéma http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/AMA/2011/683/R/1/130/130040 n’existe que sur le modèle 163cv, car sur le 180, les injecteurs sont différents, et aucun autre 2.0tdi de chez VW, Audi, Seat ou Skoda n’en est équipé
