Voici le lien pour les Hella FF75.
Salut, le prix sur le lien en Allemagne c’est pour la paire ? Merci
Oui c’est pour la paire .
C’est marqué en bas dans la description du colis .
<< 2 Spots>>
Avec la traduction Google
Hella FF75 lampe conduite kit
H7 principale phares universelle
empattement, haute - qualité des matériaux et un design compact
petit, compact, et pourtant lumineux.
y compris les ampoules 12V H7 et réflecteur FF
Convient pour suspendre ud-debout installation.
Couleur du boîtier noir
design plat
Hella pas. 1FA 008284-811
Mesures:
Largeur de 155,5 mm
Hauteur 63,7 mm
Profondeur de 97,5 mm
Livraison:
2 spots
2 ampoules H7
Accessoires d’installation
Produits de la marque Top de Hella!
Nouveau et boite et garantie!
approuvé pour RHD (aucune inspection de maintenance supplémentaire nécessaire)
A+++++++++++++
je viens juste d’en acheter 4 pour 160 euros
combien de watt ça fait ça?
4 lampes H7 de 55 w ====!!
A++
C’est exact ,on les trouvent normalement dans les 75 € la paire .
Quelle belle invention le net
A++
je crois me souvenir que j’ai acheter les miens chez MTP 4x4 a 135 euros les deux paires
mais complets avec les deux relais bon j’ai eu un jeu d’antibrouillard à la place d’un jeu de LP, coup de téléphone et remplacement à l’AG
après sur le net je suis pas sur que le SAV soit aussi facile et rapide en cas d’erreur
mais bon 103 euros livré ça fait réfléchir
y à plus qu’a les poser
Il faut donc (2) relais pour les 4 LP ???
Même s’ils sont branchés les 4 ensembles ???
A+++
la je peut pas te répondre mais faire gaffe avec ça ce serait con de faire cramer le kamion
j’avais deux relais, j’ai posé deux relais
je peut allumer les deux extérieurs, ou les deux du milieu ou les quatre
mais je pense qu’il y a une histoire de puissance que le relais ne peut assumer si elle est trop forte en plus j’ai poser un fusible au plus près de la batterie par paires pour être sur de mon coup
mais les spécialistes de l’étincelle auto vont te répondre
Oui ,en plus l’élec-- ce n’est pas un point fort pour moi.
Faut’il tirer deux alimentations ,ou une seule suffit pour les 4 LP qui seront commandé par un seul inter—.
Donc j’attend la réponse des spécialistes .
A++
Salut à tous
Tes 4 lampes vont consommer 18 ampères ,si tu veux les allumer ensemble ,il te faut un relais qui supporte cet ampérage .
Tu peux choisir un relais d’au moins 25 ampères ,ce qui est courant, et ça ira .
Pour la section des fils , de la batterie au relais : 4mm
du relais aux lampes : 2,5 mm par lampe
du relais à l’inter :1,5mm
Prend la masse au plus près de chaque lampe .
Bon feu d’artifice
tout est dit
Trés belle explication , c’est clair et net .
Il n’y a plus qu’a !!!
A++++++
y’en à qui savent faire P=UxI chez D3E ?
sont balaisent les gens d’en face!!
[quote=“fyms”
[/quote]
Fais moi passer un cv ,je verrai si je peux faire quelque chose pour que tu traverses
on a laurel et hardy sur le forum
Je dirai plutot, deux Laurel
On va faire passer des auditions pour trouver un Hardy
ton boss l’à déja mon CV …mais chut, hein! faudrait pas que le transfert rate parce que tu as ouvert ton clapet , tu sais comment ça se passe dans cette petite zone
ok merci
