Sergio : Disons que log-concept le “site” c’est quand j’ai mis la charrue avant les boeufs et que je voulais aussi réserver mon nom de domaine : depuis j’ai beaucoup avancé sur la définition exacte du produit et j’ai aussi appris pas mal de petites choses pour rendre le site un peu plus séduisant et dynamique. Mais la priorité actuelle n’est pas là : c’est de sortir mon premier exemplaire puis de trouver un partenaire industriel.
Thierry : en fait la tente de toit serait la même et ce sont les portes arrières qui complèteraient la longueur. Du coup quand elles seraient ouvertes à 90° et la ridelle baissée ça ferait de la place pour 4.
J’ai effectué quelques saisies d’écran mais elles sont un peu trop grosses pour passer en MP… j’ai les mails de steph et thierry mais pour missa, alfred, sergio et dila… pas sûr. Pouvez-vous me renvoyer vos adresses mail perso ?
Je te répondrai comme pour Steph que c’est une question de volume : si tu libères intégralement la longueur de ta benne c’est que tu perds la possibilité d’y mettre des réservoirs en bas… et les réservoirs sur le plancher de benne c’est leur meilleur endroit pour baisser le centre de gravité.
Le SEUL moyen d’avoir ET du volume de chargement ET du volume libre dans la benne c’est de déplacer les volumes chargés vers l’extérieur de la benne en bivouac : le système “boite à outil” dont je t’avais déjà parlé. Le jour où j’aurais un double cab c’est ce que je me ferai.
salut ludo,
j’ai discuté de ton projet avec un copain qui bosse chez oseo (ils aident les entreprises qui ont un produit innovant à se développer)
si ton projet est de commercialiser cet aménagement et si cela leur parais être innovant ils peuvent financer la préparation et la mise en route de ta société c’est très intéressant ,à partir de l’idée jusqu’à la mise en vente.
va jetter un coup d’œil sur leur site ça doit être mieux expliqué:
Il ne faut pas que celà porte du tord au développement du concept de Ludo temps que les brevets ne sont pas déposés.
S’agirait pas qu’il se fasse couper l’herbe sous le pied , donc à moins que Ludo ne le décide , il n’y aura rien de bien précis dans ce post (plan, etc…) , nous allons rester dans une discutions de développement général.
J’ai une partie des éléments qui équiperont la Ludolina (évier-plaques gaz, tableau élec, prises 12v, prise douchette…) et je suis en plein dans les devis pour l’aluminium et le bois…
Bilan prévisionnel :
65 kilos de profilés alu
25 kilos de tôles alu (sur le proto, ça sera en fibre ou thermoformé ensuite)
75 kilos de bois (hydrofuge bien sûr)
25 kilos de stratifié fibre de verre
10 kilos d’équipements (évier, transfo, fournitures diverses)
Soit 200 kilos au total, à vide.
Vu que la conception vient d’être achevée, je vais pouvoir la protéger et les images ne tarderont pas à arriver
génial ludo
sans avoir vu la finalité,je te felicite pour ta sagacité et ta perceverence à aboutir un projet aussi fou que celui-ci ! parce que se fabriquer à soi une cellule n’est pas chose aisée,mais la concevoir pour qu’elle soit fabriquée sur une chaine de montage et distribuée au grand public relève du professionalisme !!!
et là,je suis très admiratif
Faut quand même relativiser… j’imagine pas une “chaine de montage” mais des productions par série de 20 ou 30 unités pour lesquelles je ferai sous-traiter certaines opérations avant d’espérer leur trouver des clients
Et puis ma structure est franchement très simple, beaucoup plus que celle de Landeric par exemple. Lundi qui arrive je la validerai au calcul avec l’aide d’un copain
En fait la frustration c’est justement la simplicité finale du produit : si je perdais toutes mes données CAO aujourd’hui… en l’espace de 3 jours j’aurais tout redessiné !!! Alors que j’estime à environ 150 heures déjà passées sur la CAO à trouver le meilleur compromis.
M’enfin merci quand même pour la “sagacité” car c’est pas évident de rester tous les jours motivé sur un projet aussi long à mettre en route !
