Salut a tous
je suis l heureux proprio d un nissan navara d22 ultimate de 07/2004 double cabine avec 51 000 kms
j avais jamais eu l occasion d en essayé un avant l achat du mien
et apres l essaie d un autre navara je me suis apreçu que j ai
un réel manque de puissance au dela de 2500 environs
comme si il etais etouffé
Donc j ai changé tous les filtres et huile moteur par precaution et rien a changé
et j ai meme changé la sonde au niveau de l intercooler et de la vanne egr
d ou cela pourrai t il venir ?
du capteur a la pedale d accelerateur ?
de la wasegate grippé ?
ou dautres chauses ?
merci d avance si quelqu un a la solution
Nico
Salut j ai deja essayé
j ai changés les 3 filtres air huile gazoil
j ai meme changé le capteur situé au niveau de l intercooler
j ai verifié si la wasegate elle est pas grippé la tige bouge
cela pourrai t il venir du capteur au niveau de la pedale d accelerateur ?
Nico
je ne pense pas avoir d anomalie moteur
il tourne comme une horloge a froid comme a chaud
aucune fumée ni noir blanche ou bleu
pas de conso d huile donc je pense pas
il ne chauffe pas non plus
je vais essayé la pression des demain si je trouve un mano
et te dirai ca demain en esperent une reponse positive avec un bon 0.9bars
pour le capteur je vais essayé de m en faire preté un pour
essayé avec voir la difference
peut-etre un probleme d’arrivée de carburant ou le capteur de boite de vitesse qui ne reconnais pas les passages de vitesses.enfin je dis ca mais je ne suis pas mecano.franck
si c’est le même moteur que le mien, tu dois démontr le bandjo d’arrivé de go sur la PI
et retirer le petit filtre qui se trouve derrière, il doit être complètement bouché !
opération simple mais accés délicat !
Re salut
alors apres demontage du banjot pas de filtre
donc rien de ce coté
et j ai demonter la ligne d echappement et toujour pareil
j ai meme change le capteur de la pedale d accelerateur
et toujour rien
Donc rendez vous chez nissan mardi prochain pour un passage a la valise
on verra bien
j en ai marre de tous demonter
Bonjour , je suis nouveau sur le site .
j’ai un peux le mèmme problème que franceschi appart que le mien ne le fait quand 3ème et 4ème ,quelqu’un aurait il une idée d’ou ça pourrai venir ,merci .
