Je voudrais monter un siege ergomed es de chez recaro sur mon hilux 3.0l de 2014.
J’ai l’embase recaro n4,mais je ne sais pas si c’est possible électriquement.
Merci de votre aide.
Je n’ai pas la réponse, mais une question.
Ça coûte combien ce genre de siège ?
Oui c’est possible il faut juste tirer une ligne 12v avec le bon fil et fusible…Mais un copain l’a fait sur son Hilux … je lui passe ta demande
Pour info j’avais fait la même chose sur mon Def avec des sièges de Porsche électrique, juste tiré une ligne après contact
et changement de la banquette arrière par deux sièges tourismes
Puis sur le Hilux
Pas besoin d’électrique car madame ne le conduit pas tres souvent
De plus le siège de Madame est un poil diffèrent en longueur d’assis et de hauteur d’assise…Mr 1.80 Mme 1.59 m…
et changement aussi de la banquette arrière
Apres il faut bien penser a mettre le leurre pour l’airbag
Super merci beaucoup Éric
J’attends ton retour.
Tu tires une ligne électrique de la batterie avec au départ un fusible de 15A
que tu passes par le manchon du tablier puis par en dessous de la moquette …
et branchement … et un relais avec le (+) après contact… pour le (+) 86 après contact il faut trouver dans les fils qui trainent sous le tableau de bord …
Là je peux pas t’aider car je touche pas au circuit d’origine tous mes accessoires sont sur la batteries aux (frigo (x2), Cibi, Vhf, Usb(s), led, douche, etc…)
pas mal de gens sont sur ce produit
