Bon comme chez nissan on dit qu’il ne faut pas vidanger la boite
Mais que visiblement les fabricants de boite auto et tous les spécialistes disent le contraire je vais vidanger
Ben oui hein c’est compliqué à vidanger une boite auto, c’est un travail de mécano hein, Nissan préfère dire qu’il n’y a pas besoin pour pas prendre de risque s’ils se foirent c’est une boite à changer
Parceque mon problème vient peut être de 220000km sans vidange de boite
Mais qui aurait ces infos?
Du coup pour faire simple
Navara d40 v6
Je vais vidanger
Boite auto
10l de l’huile indiquée
Boite de transfert
2l même huile que la boite auto?
Differentiel av
J’ai le volume mais quel type d’huile
Differentiel arrière
Ah et du coup
Vous pensez que mon pb de boite qui reste en auto et ne passe plus en sequentiel peut etre lié à la non vidange?
Vu qu’on est sur que c’est pas la commande qui deconne
Bonjour a toi, je relance ton sujet car j’aimerai cette hiver faire la vidange de boite sur mon Nav V6 de 2010. Du coup tu a tout fait toi même ? Et cela à régler ton problème ? Dernière question est ce que les indication au niveau du levier de vitesse de ta boîte son éclairé ou non ( P, N, R, D, 1, 2) car je viens de l ‘acheter il y a un moi et cela ne l’est pas donc j’aimerai savoir. Cordialement
