Bonjour à tous!
Un nouveau tuto concernant le neiman du L200 K34.
Le mien est complètement flingué alors je l’ai remplacé par deux interrupteurs et un bouton poussoir.
Tout fonctionne correctement mais il me reste un fil que je ne sais pas où brancher ni à quoi il sert car à aucun moment je n’ai de jus dessus quelque soit la position du neiman.
Il s’agit du fil bleu à liserai rouge.
Si quelqu’un peut me dire où le relier et à quelle fin?
Merci d’avance.
Bon, personne ne sait à quoi est relié ce fil du neiman?
Section du fil ?
Si c’est 1 mm2 ou moins, c’est peut-être l’éclairage du tour du neiman … pratique quand tu rentres dans le pu la nuit pour engager la clé.
soit c’est une masse , soit il est a brancher sur un plus après contact
par contre en aucun cas pour l’éclairage du neiman car y a pas sur le k34
le cable pour la positions accessoires ?
(genre l’autoradio moteur coupé )
Bonjour à tous!
J’aurais bien aimé ajouter une photo mais je n’y arrive pas.
Pour forensics, mes accessoires fonctionnent normalement.
Pour pop02, a aucun moment je n’ai de jus qui passait par ce fil quelque soit la position du neiman. Si cela devait être une masse, comment est ce que je devrais la brancher sachant que j’ai mis deux interrupteurs et un bouton poussoir?
Merci à tous
faudrait que je regarde sur le mien , mais a tout hasard est qu’il irait pas a ta boite a fusible ?
De memoire.
Il y a 2 fils qui sont alimentés en position démarreur .
Un gros ou le 12v arrive.
Et 2 ou trois en 12v sortie dont 1 pour la position accessoires.
Je serais tenté de dire que c’est un + accessoire.
Je me demande si on peut trouver juste la cartouche du contacteur et non le neiman complet avec verou et clef.
Va sur ce site pour poster tes photos, et suis les instructions http://www.hostingpics.net/
donc voici la photo:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=303967Photo0954.jpg
Le fil qui me pose problème est celui à côté du noir et jaune.
Comme je l’ai dit précédemment, dans une aucune des positions du neiman, je n’ai de courant qui le traverse.
J’ai la réponse.
Il s’agit de l’alimentation de la ventilation.
Je vais enfin pouvoir virer complètement le neiman.
