Bonjour à tous
Une petite question concernant le boitier de diagnostic ODB2 EML327: est-il compatible avec le D’max 2015 ?
Outre ses capacités d’analyse, contrôle-t-il aussi l’état du FAP ?
D’avance merci de m’excuser si cette question a déjà été posée.
Cordialement, Gérard
Avec certains ELM327 et selon l’application utilisé tu peux il faudrait que je trouve du temps pour faire un tuto la dessus si besoin.
Ce serait sympa !!!
Un truc dans le genre ! ca peut le faire ou pas ? JDiag OBD2 à diagnostic automatique OBDII Scanner
qu’on trouve sur Atazoom pour 30 balles
Merci, je vais regarder ça de plus près …
avec le Dmax il y a un probleme
il est souvent reconnu comme vehicule pro style camionnette et petit poids lourd
et Non berline donc souvent difficile d’avoir une liaison avec son calculateur en profondeur
Plus que sympa même
Allez allez au boulot
Il faut aider la communauté
Bah qui veux m’installer une prise OBD2 sur ma Twingo 1 phase 1
Je ferai des copie d’écran directement depuis mon Picasso ce week-end.
