Non en faite elle est cachée dans le boîtier by pass mais n’importe où dans la voiture du moment que les fils soient assez longs. Mais pas obligé de mettre une clé. Juste une puce avec le bon code suffit. (copie de celle de ta clé)
Non pas de pile dans la clé juste une puce qui desactive l’anti démarrage. Sur le site ils font des copies de cette puce.
ça serait presque plus simple de situer le récepteur d’onde, et de le shunter, vu qu’il n’est pas intégré dans la pompe, mais il s’cache où, et à quoi il ressemble…
je n’arrive pas à trouver le câblage de la pompe injection VP44, car il suffit de lui mettre le + à la bonne broche et on en parle plus de cette programmation de clef.
Non je ne l’ai pas encore fais. Mais oui si tu veux soit une copie de ta clé soit juste une puce il faut leurs envoyer ta clé pour qu’il la copie. (évidement ils te la renvoient après).
En faite il faut que mette une clé (genre ton double) dans le boîtier by pass. Elle est entourée d’une bobine qui reconnaît son code pour pouvoir démarrer à distance.
Mais j’ai essayé de démarrer sans la clé dans le neiman et sans me servir de la télécommande du démarrage à distance (en faisant un pont sur les broches du neiman) et ça ne démarre pas même que la clé soit dans le by pass.
bon voilà, reçu mon kit centralisation à 14h, opérationnel à 15h20.
un +, un -, couper les fils du moteur portière gauche, 2 dominos et hop vogue la galère.
j’aurai voulu me reprendre sur la platine, sur le bouton fermeture ouverture, mais trop délicat à souder cette platine, je soude à l’arc c’est facile c’est gros, la c’est trop minutieux à l’étain, la piste cuivre fait moins d’1 mm de large.
j’attends le devis pour les clefs…to be continued !
