je voudrais vous demander de l’aide sur une panne électrique !
mon lave glace ne sort désespérément pas des gicleur , le comodo marche , ma pompes aussi (tester séparément )
le fusibles des ballais est ok (l’ex propriétaire ma dit qu’il les avais débrancher mais je trouve pas
merci d’avance pour votre aide
Salut, si ton moteur fonctionne, c’est pas plutôt les gicleurs qu’il a tout simplement débranché des tuyaux ???
T’as essayé capot levé pour voir si tu as du lave glace qui sort quelque part
yess , quand je fais un teste j’entend pas la pompe enclencher quand je relâche l’essuie glace fait le mouvement comme si il avais pulvérisé .
pourtant je sais que ma pompe fonctionne vu que quand jai fais le teste je lais mise en directe sur la batterie et elle a fonctionné .
quand tout et monté jai pas de courant qui vas a la pompe
je pourrais mettre un bouton et la pompe en directe , mais j’aimerais que sa ressemble a une voiture et non a un cockpit d’avion ( jai déjà rajouter un ampèremètre , des connectiques usb, bouton de led etc…
Tu as peut être un fusible dédié à la pompe et à part celui des balais
