Sur mon D max 3L 131cv de 2007, la pompe de gavage ne fonctionne pas. Mes problêmes sont que je ne suis pas sûr du type de moteur, donc d’avoir le bon schéma. Selon les sites visités cela serait un 4JH1 ou 4JJ1, sur le schéma 4JH1 la pompe n’est pas représenté et sur le 4JJ1 le relais de pompe x13 est présent, mais est-ce que celà corresponds à mon PK ?
Donc, si vous pouvez m’aiguiller pour trouver le type de moteur, où est situé la plaque signalitique, des infos (relais, fusibles …) avant de démonter le réservoir.
Le code moteur est TFS77HD5.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée.
