J’ai un D23 de 2018.
Le dernier entretien est de décembre 2021.
Depuis, je n’ai parcouru que moins de 5000km.
Et … le calculateur me réclame un changement d’huile !!!
La périodicité normale, c’est 30000km ou 2 ans.
Les km des vidanges précédentes : 29344 et 44254
km actuel : 48000
On ne peut donc incriminer un oubli de réinitialisation de l’intervalle d’entretien …
Un meccano m’a expliqué, sans en être certain, qu’il y avait un capteur (ou un algorithme) qui évaluait la qualité de l’huile en fonction de l’usage du moteur.
J’ai eu le même “problème” sur le miens et la réponse de Nissan était que suivant la conduite ou le type de trajet un calculateur pouvait proposer de faire la vidange avant la périodicité normal.
L’ennemie de l’huile est la condensation dans les moteurs donc faire une vidange une fois par an c’est juste une logique pour protéger le moteur…
L’air intérieur ayant une température , une humidité relative et une pression donnée, peut arriver en contact avec une surface de température plus faible. Au contact, l’air se refroidit et la température qu’il atteint dans le voisinage de la surface peut se retrouver en dessous du point de rosée.
j’ai un tableau de chez eux suite a des problèmes de garantie …je vais le retrouver … Chez eux souvent tres opaque sauf si il y a un intérêt pour eux …
