Bonjour a tous
Depuis ce matin mon ampoule gauche ne fonctionne plus en position feux de route
alors qu’elle fonctionne tres bien en position feux de croisement…!!
l’ampoule droite fonctionnne elle, tres bien…!!
Petite precision l’ampoule est bonne…lol… ( test croisé )…
c’est grave docteur…??
c’est fait…pas de 12 volts a la sortie…y a t’il des fusibles separés pour les ampoules gauche et droite…et separé aussi pour les feux de croisement et les feux de route…j’ai pensé aussi au relais…
a plus
xavier
C’est pas bete, il y a des voitures ou il y a fusible pour coté droit et un autre pour le gauche !
si c’est pas le cas, il faut reperer le relais, et pister le fils qui va a l ampoule.
Bonsoir a tous
Non aucun changement d’ampoule…
pour les fusibles est il possible qu’ils en aient pour les feux de croisement droite/gauche et en plus pour les feux de route droite/gauche…puisque l’ampoule gauche fonctionne en feux de croisement…
merci encore pour votre aide
XAVIER
Pour votre information…
j’ai pas eu le temps de regarder avant en profondeur … mais nous avons sur les D40 une boite a fusible sous le capot moteur…et dans cette boite les fusibles des feux et pleins d’autres…
et les fusibles sont separés entre gauche et droite mais en plus feux de route et feux de croisement…et voila…ça marche…
