Pièces MAZDA B 2500 (jantes, pneus, ...)
Mon MAZDA B2500 de 2005 arrive en fin de vie : Problème de bielle, corrosion, …
Il ne passera pas le CT. Je vais donc le retirer de la circulation.
il y a, notamment, 4 jantes Alu d’origine avec pneus COOPER récent qui pourraient avoir encore des kilomètres à parcourir.
Si quelqu’un est intéressé, merci de faire une offre.
Je suis en Savoie, entre Chambéry et Grenoble.
Bonne journée.
Pierre
photo et prix sont obligatoires dans la section vente :wink:
Bonjour Nitram,
Je recherche pour un Ford Ranger de 2002, a priori copie conforme du B2500 de la même époque, l’ensemble des pièces qui gèrent l’anti-démarrage et provenant du même véhicule en état de démarrer, soit :
le calculateur + le boitier anti-démarrage + clés + neiman.
Je peux t’adresser une photo de ces composants avec références pour vérification.
Aurais-tu ces éléments disponibles ?
Mon pick-up est à l’arrêt suite à une panne sur le boitier anti-démarrage.
Merci de ton aide.
Salut, si vente de pièce, je suis actuellement à la recherche de pièces/accessoire, si jamais il est équipe, ce serais treuil support treuil, pare choc avant type ARB, protection de moteur-boite-pont, rampe de projecteur (halogéne ou led) feux de travail, mais surtout barre de toit et-ou galerie de toit et/ou benne !
Merci pour les infos et bonne vente
