Salut tous,
je voudrais rajouter une plaque sandwich sur le filtre à huile avec des piquages en pas du gaz (conique), 1/8 la plupart du temps.
Sauf que, les filtre du L200 K74 (moteur 4D56) ont un filetage de M26x1,5mm : et à part en Australie j’ai pas trouvé de fournisseur !
Vous avez des adresses ?
Sinon des tips pour se passer la plaque ?
Je voudrais mettre pression et température de l’huile. j’ai pensé utiliser des canalisations de frein (d’autant que le capteur de pression est balèze) mais, à nouveau, c’est compliqué de trouver ça en filetage NPT ou ISO, en général ce sont des trucs (j’ai oublié le nom) ou c’est le bord du tuyau qui est écrasé entre la vis et le filetage.
