Salut !
Je viens vous présenter mon Hilux double cabine 2,4 D (83ch) de 1996 J’en voulais un absolument de cette génération, pas plus récent. Je précise dès maintenant que je suis à un niveau proche de zéro en mécanique auto, je sais faire plein d’autres choses mais pas ça. Du coup je vais apprendre les bases ! Mais j’ai déjà quelques questions.
J’ai acheté le véhicule la semaine dernière “dans son jus” à un agriculteur près de chez moi, qui s’en servait pour aller dans ses vergers pour soulager son tracteur. Donc transport de fruits, un peu de bois, il n’a jamais tracté.
Pour ma part, étant menuisier campagnard, je vais m’en servir pour transporter du bazar, des bouts de bois, aller au bois, dans les chemins, dans mon verger, aller au boulot, aller à la déchetterie, éventuellement trimballer les gamins à droite à gauche si besoin.
Il a peu de km pour son âge (139000km), le chassis est très propre. La carrosserie est propre aussi dans le sens où il y a très peu de corrosion, mais la peinture est cuite et présente pas mal de rayures.
Mécaniquement je pense qu’il y a un peu de boulot à faire, j’ai remarqué quelques trucs.
Quand je roule le Hilux crache de la fumée un peu noire. J’ai regardé le filtre à air mais il me semble plutôt propre. Je n’ai pas l’impression qu’il manque de pêche vu que de base c’est un veau mais je n’ai pas de point de comparaison.
J’ai remarqué une fuite d’huile au niveau du pont arrière.
J’ai remarqué que quand je mets le contact, la jauge de pression d’huile se met en position “normale” au milieu du cadran, mais quand je démarre elle se remet à zéro. Le niveau d’huile moteur est bon.
Sur le contrôle technique il y a marqué “ripage excessif”, je vais donc faire faire le parallélisme. J’ai commandé 4 pneus neufs (Yokohama Geolandar G015 en taille d’origine = 205/80R16), ça sera fait en même temps.
Sur le contrôle technique il y a aussi marqué qu’il y a du jeu dans la direction, il faudra que je fasse regarder ça au garage.
La ligne d’échappement est en mauvais état, il y a sûrement une petite fuite. L’ancien proprio m’a fourni une ligne complète en bon état avec le véhicule, il attendait que celle ci soit complètement cuite pour la changer. A voir !
Dans l’immédiat je vais déjà changer tous les filtres (air, gasoil, huile) et faire les vidanges moteur, boîte et ponts, vu que j’arrive pile poil à 140000km ça me fera un bon point de repère pour les suivantes.
Je n’ai pas à me préoccuper de la distri qui a été faite à 130000km, c’est déjà ça.
Je me demande si je ne devrais pas faire faire un checkup complet par le garage, histoire d’avoir un avis sur l’état mécanique complet. Je ne sais pas si ça se fait et je ne sais pas combien ça pourrait me couter.
Esthétiquement, je vais enlever les autocollants décoratifs car ils sont en mauvais état sur un côté de la voiture.
N’ayant pas le budget pour refaire une peinture, j’ai commandé une polisseuse pour voir ce que ça donne.
J’ai commandé un spoiler avant car celui qui est sur la voiture est bien dégradé.
J’ai aussi commandé une poignée de benne (mécanisme d’ouverture) pour remplacer celle qui est cassée, ainsi que des “boutons d’attache” à mettre autour de la benne pour accrocher la bâche couvre benne fournie avec la voiture.
Avec la voiture j’ai eu le hard top en résine blanche (que je ne vais pas utiliser) ainsi qu’un bac de benne en plastique. Il est en place pour le moment, je vais voir si je le conserve car je trouve que ça empêche de voir si la rouille s’installe dans la benne.
Je vais aussi mettre une petite couche de peinture sur les jantes qui commencent à avoir un peu de corrosion, juste pour l’esthétique.
Voilà pour la présentation de mon Hilux ! Je suis impatient de lire vos conseils et avis, n’hésitez pas
Et maintenant quelques photos :
