Pression d'huile
Bonjour les gars
L’affichage de la pression d’huile batifole sur mon Avalanche …
Après être passé au garage pour remplacer le bourrage de vilebrequin et le joint de carter (et les cardans avant), la pression d’huile s’est tapée à fond de mano … avant de passer de “à fond” à zéro, et y rester définitivement
Bon évidemment, c’est l’affichage qui déconne, sinon mon moteur serait mort depuis longtemps :moqueur:
à votre avis, le problème se situe au niveau du contacteur ou du cadran ? :doute:
salut, j’ai eu pas mal de voiture avec mano, 9 fois sur 10 c’est le contacteur qui part en vrille. l’avantage sur les gros ricains, y’a de la place c’est accessible.
Merci à toi, ça coute que dalle ce truc … 22€ et des poussières + 5 ou 6€ de port chez RockAuto
:merci:
