Prise attelage en panne
bonjour
maintenant c’est la prise de l’attelage qui deconne il arrive juste le + permanent et la masse a la prise vehicule.
plus de clignotant d+g , feux stop, veilleuse , feux de recul…
j’ai fait la continuité des fils jusqu’au boitier qui est sous le siège conducteur et pas de problème.
donc sa viens avant .
tout mes fusibles sont bon démonter un par un habitacle et moteur x2
je suis preneur d’idée
Normalement la prise d’attelage est alimentée par un + qui a été repris sur un fusible existant, sur le boitier général sous le volant, voir de ce côté là…
bonjour
aujourd’hui garage ford verdict module attelage grillé changement semaine prochaine.
et c’est lui qui exciter les clignotants il on désactivé le module et les clignotants fonctionne normalement.
sa y est j’ai retrouver mon pu tout fonctionne et même mieux encore depuis qu’il on remis les réglage usine en même temps que le module attelage sauf qui n’ont pas trouvé pour mettre un + a la borne 10 de la prise attelage donc j’ai tirer une ligne de la boite a fusible avec un fusible entre les deux et impec sa recharge ma batterie de ma caravane en roulant. problème résolu jusqu’au prochain…
Il y a quelques jours tu écrit que " il arrive juste le + permanent et la masse a la prise vehicule.
plus de clignotant d+g , feux stop, veilleuse , feux de recul…" tu as vérifié la continuité c’ est bon et maintenant tout le reste fonctionne et tu as perdu ce qui fonctionnait BIZARE
il me manque juste le + borne 10 qui est le + après contact
Bonsoir as tu la reference du module et l annee de ton PU merci
bonjour la ref du module for 2264297 et l’annee 08.07.2016.
prix module neuf 118€
total avec mo 316€
jl
Super merci quand on a des refrences sa peut servir au collegues :ambulance:
