j’avais vu qu’il y a une prise, à gauche, dans la benne.
Je ne l’ai encore jamais utilisée.
J’aimerai bien en connaitre un p’tit peu plus à son sujet.
Comment l’utiliser au mieux ?
A faire et ne pas faire ?
Peut-on par exemple y brancher une glacière pour les vacances d’été ?
Quelle tension et quelle intensité à respecter ?
Peut-on y laisser brancher une glacière, moteur à l’arrêt, sans avoir de soucis avec la batterie ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Bon dimanche…
Ils n’en parle pas dans le carnet d utilisation du véhicule ?
Fais comme Bozo83 ( le barman de l’association )
dans ta benne mets deux batteries, un onduleur et t’auras du 220 volts après pompe à bière, trancheuse à saucisson et cafetière pour les copains
J’y branche ma glacière électrique.
Aucun soucis si tu l’as laisse 1 heure moteur éteint.
Part contre faut pas jouer au con, je l’ai oublié une nuit (courte) a la dernière AG et… Plus de batterie ! Heureusement sushi passait par là!
“Normalement”, il y a un dispositif qui coupe alimentation lorsque la batterie perd trop de capacité…
Sur mon frigo à compresseur, il y a ce système et heureusement
Je rebondis sur ce sujet. La section des câbles permet elle d’y brancher un coupleur et une seconde batterie ou vaut il mieux retirer une ligne électrique ?
