salut à tous,
j’ai un problème de frein à main sur mon navara d22 de 2003, j’ai changé les mâchoires, dégrippé tous les parties mécanique et régler à fond le câble mais sa ne freine toujours pas.
merci pour vos conseils
il te faut detendre à fond le cable de frein a main,pomper les frein pour que les rattrapages agissent et ensuite retendre le frein a main…
le mieux,etant de redemonter les tambours et d effectuer une approche des garnitures…
entre les mâchoires, tu as un p’tit axe en merdalu qui a tendance à gripper …
tu as regardé s’il était libre ou pas vacciné contre la grippe ?
merci a tous
problème résolu mon PU a passé le contrôle techniquehttp://www.pickup-mania.org/agora/posting.php?mode=reply&f=4&t=24452#
