Bonjour à tous j ai un souci voyant moteur allumé il monte difficilement dans les tours, je coupe le contact je redémarre il fonctionne normalement jusqu’à se que je le laisse tourner au ralenti est là le problème revient, aucune fumée c est un d22 de 2011
Filtre à gasoil changé
Débitmètre changé
Filtre à air changé
Egr condamné
Intercooler nettoyé
Je sèche quelqu’un à déjà eu ça ?
Est-ce qu’il y a un FAP ?
J’avais un problème de puissance avec un voyant moteur éclairé, un coup de valise pour lancer une régénération du FAP et depuis plus de problème.
D22 de 2011 ?!
Même au point mort il monte difficilement dans les tours ou juste en charge ?
Si FAP présent, ça peut être une sonde défaillante également
Un coup de valise serait judicieux dans tous les cas
Pas de fap
Si je reste à 1500trm pas de problèmes si je le laisse descendre au ralenti et que je re accélère il monte plus dans les tours
Je coupe le contact redémarre est ça re fonctionne
Je viens de changé le capteur aac
A la valise il sort 0 défauts
Et le ralenti est propre et stable ?
Oui le ralenti est stabl
Apres avoir branché une valise digne de ce nom
Il en ressort défaut code p0089
Hello,
J’ai trouvé cela sur Google : code erreur P0089 - Pathfinder - Nissan - Forum Marques Automobile - Forum Auto
Si ça peut t’aider.
Bonne journée.
Bonjour problème enfin résolu
Soupape de sécurité de gasoil
