Problème de ralenti navara d22
Bonjour voilà depuis ce matin mon navara à du mal a redescendre au ralentie il descend tout doucement c est un navara d22 année 2003 la vanne egr a ete supprimer jai nettoyé le potentiomètre de la pedale d’accélérateur toujours pareil sinon il marche très bien
a part la pédale je voie pas des fois sa suffit pas le nettoyage ,ta essayer de relevé la pédale avec le pied quand sa arrive
Oui j’ai essayé aucun effet mon ressort de rappel est nickel pas rouillé ni rien je met de la wd40 de temp en temp pour qu’il reste nickel
Le ralenti a du mal à redescendre même à chaud ?
Parce qu’à froid, c’est normal … il garde une vitesse élevée quand il fait froid dehors :wink:
Oui il me le fesait à chaud aussi puis le lendemai je suis tombé en panne j’ai trouvé le problème ma cosse négative de la batterie était hs elle tenait à un fil je les changé depuis impeccable touchant du bois lool
