Problème moteur sur d22
J’ai acheter récemment, un pick-up, Navarra d22 133 Chevaux, coussinets de bielle mort. J’ai donc procéder au remplacement du moteur par un moteur fiabilisé. Le problème est qu’aujourd’hui, il a des trous à l’accélération comme dès perte de puissances. Ça n’est pas régulier et donne Des à-coups. J’ai donc changer le capteur Pmh, vérifier l’injection et le turbo. je ne sait pas d’où cela peut provenir, et je vous appel à l’aide pour m’aiguiller :sweat_smile:
Bonne journée, et bonne route
J’ai déplacé ton sujet dans la bonne section, merci de préter attention à l’endroit ou tu postes tes messages.
Est ce que tes “trous” à l’accélération sont sur tous les rapports ?
Bonjour!!
Rechange de moteur et met un TD25!!! :laughing: :laughing:
Désolé, ça n’aide pas, mais c’est une bonne solution!!!
Je sors…
Tes pertes de puissance, ce ne serait pas uniquement quand tu es en 3 ou 4 ?
Sinon, n’était-il pas possible de remplacer leurs coussinets de bielle plutôt que le moteur entier ?
Pour moi, cela a été le moteur entier sous garantie à 4 ans et 2 mois, grâce à un document officiel trouvé sur ce forum :stuck_out_tongue:
