Problème passage vitesse 1&2 après révision
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous car j’ai un souci avec mon Isuzu d-max 3L.
Je viens de faire moi-même la grosse révision.
Vidange moteur+filtres+filtre à gasoil
Vidange pont av, boîte boîte de transfert et pont.
Purge circuit de freins.
Purge circuit hydraulique d’embrayage.
Seulement voilà, je n’arrive plus à passer la première ni la deuxième, c’est comme si elle n’existait plus dans mes rapports… les autres passent moteur tournant… je pensais à un problème de purge d’embrayage, mais pourtant la pédale d’embrayage n’a pas l’air plus molle que d’habitude…
Je précise que je n’avais aucun souci avant, c’était juste une révision pour le remettre à jour et être tranquille :confused:
Vous en pensez quoi ?
Merci à bientôt
Refait la purge de ton embrayage ça ne peux venir que de la !si ça fonctionnait avant aucunes autres raisons! Les premiers rapports sont ceux qui demandent le plus de battement aux fourchettes dans la boîte ! une simple bulle d’air suffit à tout détraquer ! voir si aussi un réglage à la pédale n’est pas nécessaire !
Ou alors un problème avec l huile de boîte qui ne correspond pas et fait forcer les syncros et empêche le passage des vitesses. les syncros 1 et 2 travail plus que les autres
Pour le problème d’huile avec la boite, je confirme que dans mon L200 j’avais mis de la motul gear 300 75w90 (GL4 & GL5), et bien par temps froid, difficile de passer la seconde, que ce soit de la 1ère à la 2nd ou de la 3ème à la 2nd, galère.
Hier j’ai tout viré et mis de la castrol transaxle 75w90 GL4+ et la plus de problème… bon il n’a pas gelé hier donc je verrai mais le passage est nettement plus facile quand même.
Je pense aussi à la purge de la commande d’embrayage.
Vincent
7° ce matin et aucun problème de passage en seconde (en montant ou rétrogradant).
Donc le changement d’huile de boite a porté ses fruits. Cependant, c’est une bonne idée de faire la purge du système d’embrayage, c’est souvent oublié (tous les 40 à 60 000km).
Bonjour, à tous, merci pour vos nombreuses réponses :bien:
Malheureusement le problème n’est pas réglé :frowning:
J’ai refait une purge du liquide d’embrayage… il n’y a pas eu souci, pas de bulle…
je sèche…
j’ai fait ma vidange de boite avec de la 15w40, comme prévu, RAS…
Et le liquide d’embrayage du DOT 4…
De retour de chez Isuzu, ils m’ont refait une purge d’embrayage…
J’ai plus de deuxième, ils pensent à un axe de fourchette qui aurait cassé soudainement dans la boîte…
Je suis assez septique, qu’après une vidange boite et une purge d’embrayage, je perds ma deuxième du jour au lendemain, sachant que cette boîte n’a jamais eu de soucis ou de bruit, ou de passage difficile…
Et l’huile était propre lors de la vidange…
Bref je suis dég’ là☹️
C’est pas de bol mais je me permets de penser que ce ne peut pas être la vidange qui a provoqué ce dysfonctionnement.
une fourchette qui casse ça devrait faire du bruit donc pour moi ce n’est pas cela, mais je me trompe peut être.
pour ma part, il a gelé la nuit dernière, genre -3 et au petit matin, aucun problème pour passer les vitesses, donc la motul gear 300 75w90 n’était vraiment pas adaptée à mon L200 (manuel bv5), ce qui a sans doute sauvée la boite (un rappel de la meg rs d’avant API GL4+)
Tu as vraiment fait ta vidange avec de la 15/40 ?
C’est pour le moteur ça ….
salut
cette huile est préconisée pour boite de vitesse et boite de transfert :wink:
Je trouve bizarre
Normalement c’est de la 75w90
Et en plus ton problème est survenu après la vidange, donc je chercherais de ce côté là
chez zuzu c’est bien l’huile moteur qui est préconisée :slight_smile:
Salut les gars, sur mon 2013, la boîte et la boîte de transfert n’utilisent pas l’as même huile. La boîte est graissée avec de la 75/90 et seule la boîte de transfert est en 15w40…
Est ce que le 3L a la même préconisation ???
non sur le 3L c’est bien l’huile moteur qui est préconisée :wink:
Je ne sais pas de quoi je parle, donc je peux me tromper, mais il est question de 5w30 dans la boite de vitesse et non de la 15w40.
https://www.newd-max.net/viewtopic.php?t=1167
le gars dit qu’il a amené le sien au garage pour la révision, que le garage a mis de 15W40 et suite à cela sa boite est devenue très bruyante.
il a essayé de corriger avec de la 75w85 avec une légère amélioration.
Donc es tu certain que c’est de la 15W40 ? il fait froid chez toi ?
D’autre ont mis de la 10w40 semi synthèse
Les gars , les préconisations constructeur sont dans le carnet du véhicule avec les indices de viscosité, rien de plus simple. Entre le 3lt et le 2.5 il y a visiblement des différences et je pense que le 1.9 est encore une fois différent car plus la même boîte.
Sur le mien 2.5 pour le transfert il est préconisé 15w40 , j’ai mis de 10w40 car l’hiver il fait froid , finalement le passage en petite vitesse est plus rapide, puis pour les ponts j’ai mis de l’huile pour différentiel à glissement limité même si il n’y en a pas ( sur les conseils du chef d’atelier de chez isuzu) et je trouve la aussi que le passage en 4 RM est plus facile et plus rapide surtout à l’arrêt
C’est étonnant cette préconisation d’une huile moteur pour la boîte de transfert, non ?
Ça m’a surpris sur mon DMax 2.5 L.
Quelle marque as-tu utilisée pour la boîte de transfert ?
Pour les ponts le manuel conseille en premier lieu une huile “BESCO Shift on the fly”, un peu dans l’esprit de ce que t’as dit le chef d’atelier.
Salut à tous :slight_smile:
C’est vrai que ça étonne :astonished: ,mais c’est la préconisation du constructeur ,et il vaut mieux la respecter .
Il faut mettre de l’huile moteur dans la boite de vitesse et la boite de transfert . Vous pouvez jouer avec les indices de viscosité pour rendre la boite moins dure à froid .
Changer l’huile de pont ne change rien à la vitesse de passage en 4RM ,c’est le boitier Shift On Fly qui gère cette manœuvre :siffle:
Sur les générations de DMax jusqu’en 2012 , les vidanges boites et pont se font tous les 30 000 km.
