Problème power HEAT
Bonsoir, je pense avoir une piste au problème du pwr heat qui fonctionne pas malgré le témoin lumineux allumé. Je viens de le rendre compte que même moteur froid l’aiguille de température du liquide de refroidissement monte directement a mi plage au tableaux de bord donc je pense que ça fausse tous , je vais le changer et je vous tiens au jus bonne soirée
Effectivement.
Si tu as un lecteur ODB, tu pourras vérifier que ce n’est pas que la température au tableau de bord qui est fausse et confirmer que le Power HEAT ne fonctionne pas car l’ODB reçoit une fausse information.
bonsoir j’ai changé la sonde de température ce matin et toujours le même problème l’aiguille reste au milieux !! je suis perdu net :sob: :sob: y a t’il une deuxième sonde ? es ce au tableau de bort le problème ?
Dans va valise ça marque température 92* même morteur froid
Pourquoi as tu deux post ouvert pour le même problème ?
Tu perds en visibilité
Bonsoir tu a raison Au début j’avais 1 problème de pwr heat et maintenant problème de température et certainement le problème de pwr heat est dû au problème de température mais je suis tellement perdu dans ca maintenant que je perd les pédales désolé.si quelqu’un sais mettre les 2 sujet en 1 je le remercie :sleepy::sleepy:
