Problème sur tableau de bord et démarrage
Bonjour depuis 2 jours petit problème de démarrage . Sur le tableau de bord tout commence bien mais au moment de tourner la clef pour démarrer les aiguille redescende et se met à clignoter et impossible de démarrer . Je dois m y reprendre à 2 ou 3 fois. Puis ça démarre . Ce matin un peu différend au moment de démarrer tout c’est étaient je vous poste une vidéo si j’arrive a la convertir . Me fait penser a la batterie mais pourtant la tension est bonne et mon voyant de batterie est dans le vert Une idée ?
Peut être bien un pb de batterie, quelle est la tension aux bornes à vide (sans avoir mis le contact) ?
Et quelle est la tension lorsque tu essais de démarrer ?
Une batterie avec une résistance interne trop élevée peut présenter une tension correcte à vide et s’écrouler lorsqu’on lui demande du courant.
Tension avant démarrage 12,6V
Tension au démarrage 12,15 V
Tension moteur tournant 14,3V
Les tensions semblent correctes et l’alternateur fonctionner.
