Bonjour à tousCe matin ,sans aucune raison apparente le voyant rouge"CHECK 4WD" est resté allumé et refuse catégoriquement de s’éteindre
.Certes ça faisait 10 jours qu’il n’avait pas roulé.Qui plus est le vehicule reste bloqué en 2 roues motrices.Quelqu’un à-t-il deja rencontré ce problème?
Le "Manouel "dit tout simplement de rencontrer le concessionaire…Au fait ! c’est un 163 CV boite auto, aout 07, 19900 kmBernard 07
T as pas le choix faut un coup de malette magique…
Perso, j’ai déjà eu le prob mais sur un d40.
La solution est de passé le selecteur sur 4h ou 4l et ensuite de revenir en 2.
Avec le D40 ça fonctionne , c’est une connection qui déconne.
Bonsoir à tous
J’ai appelé mon concessionaire qui m’a donné la solution pour débloquer ce problème “electro-electronique” et en plus ça marche
je vous donne la procedure si toutefois…
Mettre le vehicule au point mort
Mettre le contact (un certain temps)
Couper le contact
Appuyer sur les 3 boutons de selection de mode de transmission pendant 15 secondes(approximativement)
Relacher les 3 boutons
Mettre le contact et appuyer sur les 3 boutons pendant 15 secondes environ et attendre que le voyant" check 4WD" s’éteignent …et c’est fini
Si le caprice persiste
Persistez aussi dans la procedure ; sinon :
au concessionaire.
Pour mon cas du premier coup
Cordialement “DMAX”
Bernard 07
merci pour l’info
ouais ca c’est une info qu’elle est bien
j’ai aussi ce probleme depuis aujourd’hui seulement la concession isuzu est a plus de 100 bornes
et la combine ne marche pas quelqu’un peut-il m’aider?
Bonjour Franck et bonjour à tous
A tu bien appuyé sur les trois boutons en même temps ?
Bernard 07
fallait pas regarder dans le " MANOUEL" mais dans “l’ INTELLECTOUEL”
MERKI KI
MERKI CIORAN
oui les 3 boutons
1 mise en route du moteur (point mort) 15minutes
2 couper le contacte puis appuyer sur les 3 boutons 15 secondes
3 remettre le moteur en route puis appuyer sur les 3 boutons 15 secondes
et la rien toujours check 4wd
HELP
Tu ne sui pas la procedure; car mettre le contact ne veut pas dire mettre le moteur en route, et peut etre que sa contrarie les mystères de l’electronique. C’est une suposition gratuite de ma part
Essai de suivre la procédure à la lettre et implore les dieux de l’electronique…
Cordialement "D MAX
Bernard 07
j’essai cet après-midi, reponse ce soir
ca marche pas non plus
fait chier
un petit coup délicatement de marteau sur le :
merki ki
merki cioran
enfin réparé 200 bornes dans les roues et 60 € en moins tout cela pour un petit
isuzu devrait inclur le logiciel du d max dans les valises de ses petit
camions benne N SERIES cela n’aurait évité 200 bornes
Bonjour, merci Bernard 07 pour ta procédure, elle a parfaitement fonctionné (j’ai eu un gros coup de chaud lorsque le témoin s’est allumé)
bjr a tous
même problème de voyant la procédure a marcher du premier coup
Bonjour bernard bonne et heureuse 2023 et merci pour l’info ça a marché de suite .
