J’ai un Ranger de 2022 wildtrack bi-turbo, quelle protection puis-installer dessous sans dénaturer sa face avant, autrement dit sans que cela ne soit trop visible
Bien à vous
JL
Bien à vous
JL
Alu 3 ou 6mm ou tôle?
JL
Pour ma part j’ai en 8mm sous le moteur et 6 mm plus loin
et completement deformé suite a nos balades
Idem j’ai du 8mm a l’avant et 6 après.
De l’acier 3mm c’est équivalent en terme de résistance.
De l’aluminium 6 c’est plus léger mais déjà bien costaud, peut être un peu faiblard si tu fais du franchissement.
Hello
Non pas de franchissement, sentiers avec pierres uniquement, petites marches 20 à 30cm max
JL
A quelle vitesse ?
Si balade tranquille je pense que le 6mm conviendra a ton usage, si parfois vitesse soutenue ça peut être un poil juste, car même sans franchissement, avec la vitesse les impacts ont également beaucoup d’énergie ! (exemple une pierre cachée dans l’herbe haute au centre d’une piste https://c.pxhere.com/photos/97/d0/photo-510245.jpg!d)
Sur le Dakar la protection va de 4 à 6mm pour les protos
merci pour votre aide je vais m’orienter sur de l’alu 6mm, après trouver le meilleur rapport qualité prix!!!
