je voudrais faire la vidange des ponts mais également de la boite de vitesse et de la boite de transfert mais petit problème:je ne sais pas quelle huile utilisé donc voici mes questions:
-quelle huile pour pont arrière
-quelle huile pour pont avant
-quelle huile pour boite vitesse
-quelle huile pour boite transfert
pont arrière 2L avec glissement limité LSD GL5 80w90
2L avec blocage manuel GL5 75w 140
pour le liquide de refroidissement je le change tout les 90000 km.
ponts tout les 2 ans.je tracte une caravane de 1500 kg.
boite de vitesse et de transfert tout les 4 ans.
pour le réglage des km entretien il faut
mettre le contact et appuyer directement 3s sur le bouton de droite sur le tableau de bord
la clef et le kilométrage clignote il faut alors tourner ce bouton pour régler la distance pour le prochain entretien.
De l’ATF dans les boites manuelles, ça ne me choque pas, j’avais ça sur une ancienne BMW boite getrag.
Ensuite merci à kamaz62215 pour toutes ces précisions mais en revanche, ça :
ça m’interpelle
Un pont standard donc avec un blocage mécanique ou pas, utilise plutôt une 80W90
Un pont à glissement limité utilise des disques dont la friction dépend de la viscosité de l’huile pour fonctionner et à donc besoin d’une huile stable en température, donc une 75w 140 me parait plus cohérente.
Je vais essayer de trouver la réponse dans le manuel d’entretien, mais si quelqu’un pouvait confirmer ou pas me propos
oui, je me suis emmêle les crayons dans la réponse, l’ATF est bien pour la boite de transfert du PU mais Bmw en préconise bien dans ses boites manuelles (Après essai d’une huile standard, seule une 70W90 quasiment introuvable est aussi fluide par -15°C)
Fin de la parenthèse…
Donc, voilà ce que dit le manuel de maintenance Nissan
moteur:
avec filtre 7,6_l_
sans filtre 7,1_l_
à sec d’huile (moteur neuf par exemple) 7,9_l_
viscosité préconisée 5w30
Boite de vitesse manuelle:
2WD : 3,99_l_
4WD : 4,32_l_
Préconisation: Genuine NISSAN gear oil or API GL-4,
SAE 75W-85 or 75W-90
Boite de transfert: 2_l_ Genuine NISSAN ATF or equivalent DEXRON™ III
Différentiels:
Avant: 0,85_l_
Arrière: 2_l_
Préconisation:
Différentiel standard: Gear Oil Hypoid LSD ou API GL-5 SAE 80W-90
Différentiel à glissement limité: Gear Oil Hypoid LSD ou équivalent (à priori 75w 140)
Donc Nissan ne s’embête pas car on peut éventuellement mettre de la LSD dans tout type de différentiel.
Reste que cette solution fait riche et qu’une LSD dans un pont standard n’apportera rien de plus qu’une 80W90, si ce n’est de couter beaucoup plus cher !
Boite de vitesse automatique: 10,3l
Préconisation: Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J ; l’utilisation d’un liquide de transmission automatique autre que celui d’origine le NISSAN ATF Matic Fluid J, pourrait entraîner une détérioration de l’agrément de conduite ainsi que la durabilité de transmission automatique, et peut endommager la transmission automatique, qui n’est pas couvert par la garantie…
Direction assistée
capacité: inconnue
Préconisation: Genuine NISSAN PSF or equivalent DEXRON™ III
Liquide de frein et d’embrayage:
capacité: inconnue
Préconisation: DOT 3 ou DOT 4 (attention de ne pas mélanger les 2)
Liquide de refroidissement:
circuit du moteur:
-conduite à gauche: 9,9_l_
-conduite à droite: 10,2_l_
réservoir: 0,8_l_
Préconisation: Genuine NISSAN Anti-freeze Coolant (L250) Utilisez le véritable NISSAN anti-gel liquide de refroidissement (L250) ou l’équivalent en sa qualité, afin d’éviter la corrosion de aluminium possibles au sein du système de refroidissement du moteur causés par l’utilisation de liquide de refroidissement moteur non-authentique.
Notez que toutes les réparations pour les incidents au sein du système de refroidissement du moteur tout en utilisant du liquide de refroidissement non-authentique ne peut être couvert par la garantie, même si de tels incidents, au cours de la période de garantie.
