Question géométrie gauche et grincement à droite pont arrière
Hello,
Je me posais une question concernant le réglage du parallélisme et du carrossage arriére sur mon pick up.
Apres contrôle et réglage dans un garage prés j’obtiens ces résultats :
gauche -0.27 carrossage 0.01 droite
gauche -012 parallélisme 0.21 droite
Écart de carrossage -027
Parallélisme total 0.09
Angle de poussé -0.16
J’ai le sentiment que quelque chose cloche à l’arrière gauche ? :doute: Qui plus est un bruit de grincement a chaque dos d’âne ou nid de poule existe à droite. Auriez vous un conseil ? :helpsos:
Attends que notre EXPERT en pneus et carrossage EricDef lise ton message il te donnera son avis éclairé :bien:
Ce quelque chose s’appelle “rond-point”.
Ces trucs qui tournent toujours dans le même sens provoquent une usure dissymétrique et faussent la géométrie de tous les véhicules.
Ce pick-up à peu de kilométrage ce serait étonnnant :astonished:
C’est quoi “peu” ?
Les problèmes de géométries apparaissent en moins de 40kkm. C’est pour cela qu’il est conseillé de faire une géométrie une fois tous les deux ans.
Celui ci à 25 000km il est bien entretenu et je fais peu de piste avec.
Je fais tjs une géo quelque Km apres la livraison véhicule et la RAS. C’est sur la seconde que je trouve l’arriére Gauche qui chasse trop. ensuite le bruit viens de la droite et c’est surtout ca ma source de question. Demain je lève le Ranger et je démonte la roue pour mieux voir ce qu’il en est… :522:
Y’a du boulot sur ton véhicule…
Faux un Rond pont ne donne d’usure … argument des vendeurs qui connaissent rien en géométrie vehicule
Ah…
Il va falloir que tu m’expliques comment un excès de virages serrés à gauche n’entraîne pas d’usure dissymétrique des suspensions.
facile un rond point on y pas a 90km/h en plus souvent on fait un démarrage car il y a un céder de passage
un virage sur une petite route a 60 km/h use largement plus par transfert de charge latéral
Le Rond point est devenu un argument de vente pour cette prestation pour les vendeurs qui connaissent rien a la mécanique.
amuse toi a regarder la vitesse de passage de tous les RP que tu fais dans une journée
Mon expérience personnelle me dit le contraire.
Quand je vivais à Bordeaux, je prenais un trajet domicile-travail qui comptait neuf ronds-points, la majorité étant passés à grande vitesse (>50 km/h).
Ma Prelude a subit trois géométries à cette période (une à chaque changement de pneus, plus une lors du changement des silent-blocs), avec à chaque fois les mêmes symptômes : le pincement de la roue avant droite qui s’ouvre.
Depuis que j’ai déménagé, je n’ai plus de ronds-points sur mon trajet. La dernière géométrie que j’ai fait n’a pas nécessité de réglage.
bah un rond point tu tournes à droite pour rentrer et sortir et tu tournes à gauche dedans… alors peut être qu’on tourne un peu plus à gauche qu’à droite dans l’ensemble mais ça doit pas être si énorme ? :doute:
Pourquoi se casser la tête dans les ronds point à tourner à droite puis à gauche ???
Avec nos "camions " on tire tout droit puis “basta” :mdr2: :mdr2: :mdr2:
:dehors:
i believe i can fly
NtrY-qRp5ho
Pour en revenir au sujet de base le soucis de géo ne viens pas d’un rond point :
  • il n’y en a presque pas ou j’habite
  • c’est sur le train arrière qui est censé être fixe et robuste
j’ai levé la bête je pense que le grincement viens de l’amortisseur de choc donc je ferai le point au garage d’ici peu
Merci eric pour ton expertise
Eric c’est notre marabout, expert, sorcier, bible en parallélisme :bien: :bien: et pas que :siffle:
