On parle de problème de regenration sur nos dmax mais concrètement ce serait sympa de savoir la moyenne kilométrique entre 2 régénération avec le type de trajet pour chaque membre! Ça permettait de voir quand c est vraiment trop peu…Et qu il faut s inquiéter…
Je me lance
Régénération moyenne tous les 150km…
Trajet moyen 18km
L’important est peut-être bien de les terminer les régénérations, regarder la jauge pour ne pas devoir garer l’engin en pleine régénération, le laissant refroidir et l’obligeant à en redémarrer une au prochain épisode, après chauffe complète de la mécanique, ce qui augmente de beaucoup le temps nécessaire à la finalisation du processus.
Il faut éviter de se retrouver dans le cercle vicieux des régénérations interrompues successives. Cercle vicieux qui arrive de plus en plus vite au fur et à mesure que la machine vieillit, un calorstat moins “nerveux” augmentant le temps de chauffe etc…
Un trajet moyen de 18 km doit suffire à ne pas tomber dans le piège, mais prendre un peu de temps de temps en temps pour faire un tour de plus et ne pas arrêter le moteur quand ce n’est pas le moment c’est encore mieux.
C’est peut-être pour ça qu’ils ont mis une jauge
Je connait ce sujet mais après l avoir lu en entier, je n ai pas trouvé une réponse claire sur la distance que met le fap pour ce remplir dans le cas d un fonctionnement normal…
Régénération toute les 300km, et jamais avant depuis l’achat neuf, il a aujourd’hui 90000km…
Je fais essentiellement des trajets de 10km en semaine, un peu plus le week-end. je prend du gasoil standard de supermarché . J’évite autant que possible de couper le moteur en pleine régénération, j’essaye de rouler encore un peu pour la terminer (des fois c’est pas simple…)
Sinon, pendant la régé, je tombe toujours une vitesse et roule à peu près à 2500trs/min (c’est un boite manuel). Voilà
J’ai parfois des régés à 70km même après le changement des injecteurs, et maintenant j’ai à priori des problèmes de vanne egr.
Si je fais des parcours plus long que mon trajet pour aller bosser, 150Km, avec un A/R Toulouse Montpellier, j’arrive à presque 200Km.
Donc j’en ai commandé un neuf, le 1.9L, ça me fait un peu flipper ce petit moteur, mais je vais repartir sur une garantie de 5 ans, le temps d’arriver à la retraite.
