Bonjour, comment fait on pour diminuer la course du frein à main sur le d22 (réglage 3 crans).
Je me suis couché dessous, le réglage du câble est vissé à fond, les garnitures des mâchoires sont a moitié usées.
Une astuce peut-être ?
Merci jp
Slt, détend complètement ton frein à main, regarde si tes renvois sur les tambours ne sont pas grippés. Sort tes tambours et fait 3 bon tours sur les vis de réglagle, nettoye la rouille qui c’est formé a l’intérieur de ton tambour. Remet le tambour en place et règle a nouveau crant par crant pour obtenir un lèchement des garnitures. Remonte le tous et règle ton frein à main.
Merci Damien, mon problème est résolu.
C’était le double câble de répartition de l’arrière droit qui s’était détendu avec le temps, pour remédier au problème, j’ai mis un sertissage supplémentaire au câble. De plus en démontant le tambour, je n’ai pas vu de réglage, sauf le réglage automatique et mes garnitures étaient à fleur de tambour.
Merci kan même.
