Salut les navareux
J’ai du boulot .
Mon neveu veux surélevé sont d22
Est il possible de retendre les barres de torsion et mettre des jumelles plus longues comme j’ai fais sur mon zuzu
Merci pour vos lumières
oui tu peux y as des tuto sur sa sur le fofo mais si tu monte il te faudra changer les amortos par des plus long pour pas être en buté
Bien sûr c’est possible.
Retendre les barres de torsion et surtout changer les jumelles sachant qu’il faut les augmenter du double de la hauteur que tu veux obtenir.
A savoir si tu veux rehausser de 5 il faut mettre +10 aux jumelles.
Si tu fais une recherche sur le fofo, tu trouveras tous les renseignements là dessus.
On s’est croisé mon Vévé
Ne pas oublier selon la rehausse de rallonger les durites de freins.
Oui oui j’ai fais des recherches , mais je voulais confirmation donc même modif que mon mien
Salut!
Merci pour le coup de main tonton, et les autres
Par contre c’est un D40, pas un D22. Je suppose que ce n’est pas la même base?
Pas de barres de torsion à l’avant sur le D40 c’est des ressorts!
Faut mettre des cales entre les ressorts et les coupelles. Les pros du d40 expliquerons ça mieux que moi.
+1, j’avais fais un sujet là dessus, réhausse du D40 à Geoffroy
