encore un souci de piece:
demarreur hs, je te le sort en 2 temps, 3 mouvements, mais pour le commander les equipementiers te presente la piece de maniere bizarre au niveau du nombre de dents sur le lanceur: nombre de dents 10/12. Faut-il comprendre 10 ou 12? Quelqu’un aurait-il une suggestion ou aurait rencontrer ce probleme?
merci.
Pour info:
quand c’est marque 10/12 c’est que cela va sur 10 ou 12 dents. Autrement si c’est 9 dents qui etait monte a l’origine, faut pas remplacer par un de 8, par ex.
Ceci dit, les demarreurs echange standard on parfois rien a voir avec l’original: fomoco d’origine, c’est un mitsubishi maintenant. Sans dec, c’est marquer dessus! Il n’a pas la meme tronche,ni la meme taille, mais se monte tt seul et demarre le moulin impec…alors faut pas qu’on s’inquiete.
Le tout c’est que tout fonctionne
