Donc j’ai réussi à avoir les personnes concernées qui ont contactées le fournisseur de jantes et je me fait livrer d’ici moins de10 jours j’espère les caches moyeu, la boulonnerie et les bagues de centrage.
Si il n’y a aps de pneu de cette taille, il faut peut etre regarder en taille TT us , mais la je n y connais rien.
sinon il te faut des pneu plus large que 225 avec un rapport de hauteur/ largeur plus faible. ex 235 /75 16 apres ça serait du 245 70 r16 tu perd 1cm env. regarde avec ce site http://www.voxwheels.com/
a par t en taille spécifique tt , je pense que ca va etre dur de garder le même diamètre si tu reduit la largeur
Peut etre que ces taille ne sont pas standar faut voir un spécialiset PNEU TT si le rapport hauteur largeur existe, sinon. resté avec la largeur d’origine, ou prendre du 17 " en jantes
Les écrous ne vont pas centrer ta roue. Et tes cache-moyeux ont l’air un poil trop grand. C’est bizarre qu’ils ne t’ont pas dit qu’il fallait souder les cache-moyeux…
Dotz me confirme qu’il n’y a pas besoin de bagues pour ces jantes la rt pour les caches, ils font 108 voir 110 et l’alesage de mes jantes est de 106,1. Que faire ?
Si bien sur que ce sont les écrous coniques qui centrent les roues, sur mes jantes en tôle c’est comme ça. pour le cache moyeux il doit passer juste dans l’alésage central sans forcer mais sans jeux, tu dois pouvoir le faire a la main. si ce n’est pas le cas ça veut dire qu’ils ne sont pas adaptés à tes jantes et qu’il faut que tu les changes.
