Revue Technique Hilux 2.8 BA 2023
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la revue technique pour mon véhicule (Hilux Xtra 2.8 boite auto - 2023) et impossible de la trouver pour ce modèle récent et cette motorisation.
Quelqu’un aurait il cela sous forme papier ou Electronique ou me dire comment me la procurer.
C’est pas pour démonter le moteur mais dans le livret du véhicule il y a la moitié des pages pour apprendre comment mettre sa ceinture de sécurité ou comment utiliser le système de navigation mais rien sur la fonction de chaque fusible ou simplement comment démonter les phare pour changer une ampoule.
Si cela n’existe pas, peut être celle d’un Hilux plus ancien et avec un autre moteur peut suffire pour ce genre d’infos ?
https://www.dropbox.com/scl/fo/dx40obu1oxiu12it7tbyb/AGbGtcKrWQsMLVUNk1gnmHI?rlkey=u2xsb6gjq827jgvm195srylai&e=1&dl=0
Et puis pour plus d’info sur les problèmes connus et correctifs sur ton moteur
