voila j’ai tourné mes pneus “pour l’usure” et j’ai remarquer que une fois mon amorto en détente, la rondelle avant la coupelle sup bougait … " c’est la rondelle qui est vers le silent-bloc avec la coupelle…"
ça devrai être serrer sans que ça bouge ? ou bien c’est normal que ça bouge étant donner que c’est en détente !
merci de vos info
j’ai pas pu faire de photo de la dite rondelle…
Normal tu es dans une position qui n’est pas normale pour le véhicule
car tu roules sous contrainte…il faut juste que tu regardes que l’anneau soit pas détruit par usure
daccord très bien merci
alors si c’est normal
non pour le moment c’est casi neuf je regarderai dans quelques temps ! merci
Re: rappel D max
Message par zorkita » 22 avr. 2020
Lors de ma première révision en début d’année j’ai eu le droit à une reprogrammation des injecteurs je crois en rappel.
Juste au début du confinement , je reçois un courrier me disant que mon véhicule nécessite un rappel concernant un problème de suspension je crois. On verra en fin de confinement.
Peut être en rapport??
salut alors je pense pas
ce sont de OME donc pas origine
A voir
