salut tout le monde alors moi qui suis dans le haut avec des chute de neige qui peuvent aller jusqu’à 60cm en une nuit, je trouve que de bon pneus neige avec de bon crampons après comme cite avants il faut mettre un œuf entre le pieds et la pédale après la mise en 4x4 roue et assez simple avec le petit bouton magique mais attention a bien être sur une surface non adhérente vue qu’on a pas de différentiel a l’avants.
Tout pareil que les autres sauf les “neige” comme cité au dessus. Des sculptures profondes remplies de neige = pneu lisse. C’est comme tout, le couteau Suisse des pneus n’existe pas. Les gommes hiver restent souples sous les 7°, toutes les autres deviennent dures. Je partage l’avis cité au dessus, un pneu par usage, les mixtes ont toujours des points faibles.
Je n’habite pas dans une région à neige, donc je n’investis pas, mais je n’hésiterai pas à le faire si ma localisation était contraire. Sur la neige (quand il y en a, ou que j’aille dans les Pyrénées) et bien je roule très cool, sur un filet de gaz, je touche pas ou peu au frein, et je fais hyper gaffe dans les descentes afin que le poids du bestiaux ne m’entraîne pas où je n’ai pas envie d’aller ! Un quatre roues motrices n’apporte sur la neige qu’un plus de motricité, pour la tenue de route ce sont les pneus qui font la différence. Une Deuche ou une 4L avec des chaînes passe bien mieux qu’un 4X4 avec des gros boudins (pneus étroits et faible poids).
Sur mon modèle 2013 j’avais des Yokohama et quand j’avais été à superbesse, tout le monde s’arretait mettre les chaînes , moi j’ai juste tourner la molette pour passer en 4x4 et franchement ça tenait grave la route. Après faut pas rouler comme un dingue, mais ça grimpait sans aucun problème.
Pour le modèle 2016 j’ai les pneus dorigine donc je peux pas encore dire sur la neige, mais on a eu du verglas et je faisais pas le fier.
J’attends qu’ils soient mort pour remplacer par des Yokohama. Mon beau père qui était routier les preferait aux Michelin pour leur longévité.
Je vais aussi acheter des pneus hiver
deux questions
En 17" les sites me proposent du 7.5 et du 8, le manuel Ranger ne dis rien sur la largeur?
Le TPMS, une fois en jante hiver, es ce qu’il est possible de désactiver l’alarme TMPS? Je ne vois de toute facon pas comment acheter des jantes hiver avec TPMS
