Hello la team je reviens vers vous pour un nouveau problème sur mon d-max de 2007 en fait il avait des problèmes de démarrage à froid plus plusieurs autre souci, j’ai donc décidé de remplacer les bougies ainsi que de régler les autres problèmes parler plus haut et comme de bien entendu avec ma chance légendaire lors du démontage d’une bougie à casser du coup obligé de deculasser et j’aurais aimé savoir si quelqu’un d’entre vous avait un schéma pour le calage de la distribution ou si quelqu’un savait où je pouvais me renseigner pour en l’avoir merci d’avance bonne journée à tous
Bonsoir,
Passes moi une adresse mail, je peux t’envoyer un PDF.
Vincent
sur YouTube, pas en Français mais facile a comprendre
