Voila ce qui m’arrive : j’ai voulu changer mon filtre à gasoil rien de plus normal me direz vous ! et bien non
Le filtre qui est installé sur mon PU a un tout petit vis de purge en dessous alors que ceux qui sont vendus dans le commerce ont un gros trous voir image >>>
Et bien sur les filtres sont TOUS vendus sans le bouchon de dessous !
Donc me voila bien dans la mouise
Impossible de changer mon filtre
Si quelqu’un a une idée ou un de ces maudits bouchons en RAB ou qu’il sait ou je peux me le procurer je suis preneur
Me suis innondé les mains de gasoil pour rien cet aprem
Merci d’avance
PS : la photo que j’ai mise est pour imager ma recherche ce n’est en aucuns cas le filtre que j’ai acheté mais ça lui ressemble
Salut .
Le filtre de ta photo , il a normalement le bintz avec les fils qui allume un témoin " eau dans ler GO " au TdB . Tu regardes s’il y a un diesel qui traîne dans les orties , près de chez toi , y’a plein de diesel qui ont juste un bouchon au lieu du bintz électrique cité plus haut . A défaut de trouver , mesure le diamètre du trou , que je vérifie ce qui traîne au jardin .
Petit up , je viens de mesurer Polo Sdi ce n’est que du 10m / m , Pajéro 2 , c’est un trou de 34m /m et quelques .
Mesure effectuée , j’ai pas de pied à coulisse ( penser à en acheter un ) !!!
Le diamètre de ce foutu bouchon qui me manque est de 36 mm !
Après avoir fouillé le net et lu vos conseils peut être que mon PU était équipé d’un détecteur d’eau d’origine, c’est peut être pour ça que j’ai un connecteur débranché pas très loin du filtre et que l’ancien proprio a mis ce filtre à GO lambda à la place
J’ai beau fouiller et refouiller la revue d’atelier je ne vois pas à quel voyant du tableau de bord ce détecteur d’eau pourrait correspondre
Après avoir fouillé et refouillé le net, avoir envoyé un SOS par texto à missa et sur son conseil , je me suis résolu à téléphoner à Franck de MTP4x4, le pauvre il doit avoir d’autres chats à fouetter mais bon …
Il a été “com’dab” super sympa et m’a trouvé la solution chez un de ses concurrents ! Ce gars la il aime les fadas de chez PU-mania avant tout
Filtre à GO commandé je vous tiens au jus
Merci à tous ceux qui se sont souciés de mon problème
