Je viens de terminer mon changement d’embrayage sur mon B2500.
Lorsque je l’ai démarré, il a prit au quart de tour.
En 2H et 4H, pas de souci, le PU avance. Lorsque je sélectionne 4L et que je démarre, le PU commence à avancer puis se stop, puis recommence à avancer et ainsi de suite. Comme s’il y’avait une sorte de “rupteur”.
J’ai remis à nouveau de la nouvelle huile dans la boîte de transfert. Maintenant j’entends un bruit de “bulles dans l’huile” si vous comprenez ce que je veux dire, lorsque je passe la 4L. Malheureusement le résultat est le même.
Ce souci ne semble pas inspirer grand monde. Je continue à chercher.
Lors du démontage de ma boite de vitesse j’ai démonté une prise où malheureusement les fils se sont arrachés. J’ai changé complètement la prise qui était bloquée. Peut-être me suis-je trompé dans le branchement en inversant les fils ?
à mon avis c’est la seul cause possible si elle fonctionnait avant démontage, le fait de changer l’embrayage n’agit en rien sur la BT, reste juste la liaison électrique ou mécanique (je ne sais pas quel est ton PU), à ce que je comprend c’est que tu as une commande électrique et d’après ta description ça ressemble à un faux contact tu enclenche puis déclenche.
Regarde la prise sur le côté gauche du pont AV, c’est la commande de l’électrovanne d’enclenchement des moyeux AV.
Si ça peut aider je te met l’emplacement des appareils. BT-50_RFW.pdf (104 KB)
